JEEP DE TRIAL 1/24 kit de base ITALERI n°6355 FINIE
Small Tracks 3.0 :: Les Challenges, Montages Thématiques et Montages en Commun :: Le challenge Barbotin :: Challenge Barbotin 2019: "La Jeep Willys sous toutes ses coutures"
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: JEEP DE TRIAL 1/24 kit de base ITALERI n°6355 FINIE
Enfin le brun .......dans chnord ça craint du boudin
- Nombre de messages : 16594
C'est pas faux...step D a écrit:Enfin le brun .......dans chnord ça craint du boudin
Pas de photos, mais je viens de passer 5 heures sur les 2 ponts
Re: Peut on s'amuser avec une Jeep ?
Eh bé !
Si même Chris s'y met...
Armand
Armand
track-teur- Lieutenant
- Nombre de messages : 2206
Et bien le sujet va être joyeuxtrack-teur a écrit:Eh bé !
Armand
La caisse, c'est fait (enfin presque, reste à boucher entre l'auvent et la tôle du tableau de bord !)
Petit commentaire sur le moulage Italeri qui n'est plus celui que j'ai connu : les panneaux de caisse sont devenus une véritable tôle ondulée !! Reboucher poncer, reboucher poncer....................... un peu chia....
La calandre est fixée sur le capot en s'enlèvera d'un bloc
Châssis modifié, la traverse avant de FORD remplacée par une Willys (merci ITALERI pour l'hérésie )
On suit donc ce billet pour voir ou tu nous amènes
Bien tout ça ! Mais si tu joues de la musique au lieu de coller ça va pas avancer bien vite
- Nombre de messages : 23264
Moteur
Ensemble moteur/boite d'origine VS moteur de remplacement
Récupération boite de vitesse + boite de transfert
Montage ancienne boite/nouveau bloc
Apprêt
Et bien oui, c'est un 1600 Honda VTEC tout alu, beaucoup moins lourd que la 2,2 tout fonte d'origine et bien plus puissant et celui qui a fait la modif a eu la flemme de repeindre les boites
Apprêt
Beau boulot. Le moteur Honda c'est juste pour la maquette ou bien également sur une Jeep à l'échelle 1 ?
Juste pour la maquette ! Traditionnellement, était monté soit le vieux V6 Ford (2,3 ou 2,8 litres) soit le L4 Alfa 2 litres introuvables au 1/24.Sgt Pepper a écrit:Beau boulot. Le moteur Honda c'est juste pour la maquette ou bien également sur une Jeep à l'échelle 1 ?
Bondiou et y va y mettre un moteur de jap , y a plus de respect
Remplacement des freins à tambour par des freins à disque
Freins arrière:
Tambours arrière
Tambours avant
Transformation du flasque support de garnitures en support d'étrier
Disque en place + entretoise moyeux de roue (un bout de tige de coton tige)
Freins avant :
Transformation des tambours avant en support de disque
Alésage des disques
Coup de bol (dimension inconnue à la commande) les disques de Corvette logent pile dans les jantes de 16 pcs de la Jeep.
Freins arrière:
Tambours arrière
Tambours avant
Freins avant :
Alésage des disques
Super taf, bravo !
Plus ça avance, plus j'aime ce que je vois...
- Nombre de messages : 15070
Un Vtec ? Tu m'expliques pour la fourchette de boîte ? Mécréant !!! Un Small Block ne m'aurait pas déplu...
au pluriel
Flying, y-avait bien un 5,7 qui me faisait de l'œil mais je savais qu'il ne logerait pas et puis, pour un allègement du train avant on a vu mieux (au moins 2,5 plus lourd) sinon pas de problème pour la fourchette de boite (tu veux surement dire "la fourchette d'embrayage" !) puisque j'ai remis la T84 d'origine
Mais je n'ai pas choisis le 1600 VTEC par hasard, 150 cv étant le maximum de puissance (tout en restant fiable) acceptés par les kits de renforcement (pignonnerie de BV/BT et arbre de roue arrière) de Mr Alfred Barbé ! En plus il est doté d'un couple équivalent au "GO DEVIL" d'origine mais avec une plage de régime bien plus étendue (de 2 à 6000) qui, tout comme son régime de puissance maxi (7600 trs) compense la boite 3 qui deviens très utilisable en restant en "courte".
Voui mais le Vtec est japonais, c'est donc par principe une hérésie.. mais surtout je te taquine...
Mais tu as raison, s'en est vraiment une ! Mon choix a peut être été dicté par la volonté de "choquer" un peu afin de mettre en avant le coté "singulier" de la réalisation qui sait ? et puis, le challenge Barbotin 2019 ne porte t il pas le nom de "la Jeep Willys sous toutes ses coutures" y compris sous celles que l'on a même pas 1 million de chances de la rencontrerFlying Frog a écrit:Voui mais le Vtec est japonais, c'est donc par principe une hérésie..
Du beau beau taf puis tu as daigner utiliser du matos digne de ce véhicule
» JEEP MT-Tug 6x6 kit de base ITALERI N° 6355 1/24
» JEEP WILLYS MLW-2 kit de base ITALERI N° 6355 1/24 TERMINÉE
» JEEP NUFFIELD KIT DE BASE ITALERI 6355 1/24
» JEEP NUFFIELD KIT DE BASE ITALERI 6355 1/24 TERMINEE
Page 2 sur 5
