Comment mouler des élément 1/72?
Small Tracks 3.0 :: Small Services :: Documentation, nouveautés kits, Techniques et Services, Boîte à rabiot, Peinture, Revue de boîtes, Problèmes de montage, Notices, Trucs et astuces :: Questions/problèmes de montage d'ordre général
Bonjour a vous,
Je voudrai savoir s'il existe des techniques pour mouler des éléments au 1/72 de type baril d'essences, caisses, jerrycans et autres.
Ou encore mieux si vous connaissez des références de ce genre.
Merci a vous.
Nicolas
Merci a vous.
Nicolas
Dernière édition par MargiJB le Dim 12 Aoû 2012 - 19:52, édité 1 fois (Raison : Modification du titre par MargiJB)
nicolasdu09- Sergent
- Nombre de messages : 575
Re: Comment mouler des élément 1/72?
salut,
il existe une pate bi-composante s'appelant "SILIGUM" de la marque GEDEO, facile à trouver dans les magasins de loisirs créatifs et parfaite pour ce que tu souhaite faire.
c'est sans danger et facile à utiliser pour des petites pieces, j'ai déja fait pas mal de trucs avec.
http://www.webmarchand.com/a/liste_produit/idx/3090809/mot/siligum_gedeo/liste_produit.htm
j'ai que ca, si d'autres ont autres choses pour un jeune de son age ?
brisco- Sergent
- Nombre de messages : 530
Humeur : cooolll
brisco a écrit:salut,
Salut,
pas mieux, c'est aussi ce que je conseillerai, ça colle pas aux doigts, sec en 5-15 minutes, facile à utiliser.
Par contre, Nicolas, pour la matière que tu vas utiliser pour faire tes copies je te conseille une pâte qui durci à l'air du genre Milliput pour éviter les dangers des solvants (dans le cas du plastique fondu) et le coût de la résine.
Mais tu ne pourras sans doute mouler qu'un seul coté de la pièce d'origine à chaque fois, et donc si tu veux une pièce complète tu devras mouler séparément les 2 moitiés d'une pièce, les reproduire et coller ensuite les 2 moitiés de copie ensemble, pas forcément évident au 1/72° !
Mais je pense que le plus simple pour toi serait de trouver des boites d'accessoires, au fait tu cherches quelle époque et quelle pays ?
Un exemple ici (matèriel US 2° GM) mais il y en a d'autres:
http://petitrain.com/catalog/product_info.php?cPath=35_69&products_id=4202
nico
nico37- Lieutenant
- Nombre de messages : 2262
nico37 a écrit:brisco a écrit:salut,
Salut,
nico
Merci pour vos conseils,
Et bien c'est surtout du matériel US/allemand 2GM.
Je vais y réfléchir
Nicolas
Pour reprendre ta question;
Tout dépends du nombre de reproductions que tu souhaites faire si c'est 2 ou 3 il vaut mieux en effet comme cela t'as été conseillé trouver d'autres boites identiques ou si elle sont introuvables faire comme indiqué mais avec l'inconvénient que si il y a des détails trés trés fin il faudra bien insister dans les petits recoins pour que la pate prenne bien la forme !! Dur Dur
L'autre solution dans le cas ou tu as besoin de tres nombreux ex pour un diorama ou le chargement d'un camion c'est de faire des petits moules en silicone de moulage (RTV ) et ensuite de couler de la résine bi composant polyuréthane .
Inconvénients; le silicone est très très cher méme en petits conditionnements ( 1 kg mini à peu près partout)
Si les pièces sont compliquées ( avec des contredèpouilles) il va falloir un peu d'expérience pour couper le moule ou faire un moule en deux parties ( encore plus complexe)
La résine elle est vendue en général en petit bidon de 500 gr pour la part A et la méme chose pour la Part B ; elle est plus économique mais quand meme aux alentours de 30 euros pour certains fournisseurs !!La aussi si tu as de tout petits reliefs et détails comme tu ne vas pas mouler sous vide tu auras pas mal de manques et devras mastiquer les bulles ou creux !!!
Ainsi que cela as été conseillé mieux vaut faire avec de la pate c'est le plus rapide et pour commncer le plus facile
Cependant si tu veux t'essayer voila un petit truc ; pour un bidon qui vient juste d'etre dégrappé .... tu fait un petit bloc de pate a modeler assez dure et tu enfonces jusqu'au milieu le bidon , puis délicatement avec une pointe tu extrais le "master" sans déformer la pate à modeler qui peut etre mise dans le frigo pour la rigidifier !!!
Puis dans un gobelet tu dilues de la pate sintofer de réparation carrosserie ( existe en tube )avec un peu d'acétone et tu mets un peu plus de durcisseur puis tu verses dans le moule en pate a modeler , apres durcissement tu enléves le moulage et meme si tu abimes le moule .. pas grave car tu peux en refaire un avec le master !! et enfin tu colles les deux demi bidon avec de la cyano !!!!!!!
Voila une méthode pour apprendre le moulage avec des ingrédients faciles à trouver !!
Hope this help !!
Hope this help !!
mic- Sergent
- Nombre de messages : 541
Ou bien, tu peux aussi utiliser la section "La boîte à rabiot" (http://small-tracks.forumactif.com/f126-la-boite-a-rabiot). Parmi tous le smembres, il y en aura sans doute un qui aura des surplus à te refiler.
Bonne chance.
Bonne chance.
» COMMENT DEGRAPPER CORRECTEMENT ?
» comment vieillir ?
» MASKOL, comment...
» Comment faire un dio désert ?
» Comment je dessine decals ?
