Besoin de conseil pour utilisation gel bougie
Voilà tout est dans le titre, pour mon diorama avec le M8 HMC pendant la campagne d'Italie j'ai besoin de réaliser un petit cour d'eau de moyenne montagne (genre gros ruisseau), j'ai du gel bougie transparent et des colorant pour le tinter, l'épaisseur de gel a mettre est d'environ 1cm et 2cm de large maxi sur une dizaine de long environ. Je ne sais pas si je procède par couche ou si je fait une seule coulé et si je me sert du sèche cheveux de madame pour que le gel ne refroidisse pas trop vite. Si quelques uns d'entrent vous ont déjà utilisés ce produit et la technique employée qui va avec, je serai ravis de bénéficier de vos conseils, merci a vous...
tony36- Caporal-Chef
- Nombre de messages : 289
Re: Besoin de conseil pour utilisation gel bougie
Salut tony pour l eau je me sers de suppo, je ne connais pas le produit dont tu parles donc je ne peux pas te renseigner.
Merci Patrick, j'ai entendu parlé de cette technique avec les suppo a la glycérine que l'ont trouve en pharmacie, mais il en faut beaucoup et esce que l'ont peut mettre des colorants ou peinture pour la teinte...
L avantage des suppos c est que ca ne coute vraiment pas cher!
Apres il faut essayer pour le colorant mais je pense que ca doit le faire.
Oui on peut utiliser tous les colorants alimentaires, mais aussi de l'encre, des acryliques, du coton hydrophile, des cailloux, déchets et épaves de toutes sortes... à peu près tout. Ca se travaille très bien au couteau et à la spatule lorsque ça refroidit... C'est à mon sens la meilleure technique et la moins onéreuse pour représenter l'eau.
Merci Chris pour ces précisions, concernant la quantité de suppo a utilisé pour les dimension que j'ai donné, vous avez un ordre d'idée ?
Alors la aucune idee, tu peux faire ca en plusieurs fois suivant la profondeur que tu veux.
J'en sais rien quand j'en achète c'est par 100. Au début la pharmacienne me regardait bizarrement alors je lui ai expliqué...
Flying Frog a écrit:J'en sais rien quand j'en achète c'est par 100. Au début la pharmacienne me regardait bizarrement alors je lui ai expliqué...
Mdr moi c est pareil il a fallu que je lui explique.
Vous connaissez l'histoire du fou (vous pouvez mettre la nationalité que vous voulez aussi ) qui tombe sur une promo de suppositoires, à la pharmacie ? Ne connaissant pas ça, il s'en achète une boîte et arrivé à la maison, décide d'y goûter. Adorant cela, il retourne rapidement à la pharmacie pour s'en acheter d'autres. À la caisse, devant toutes ces boîtes dans le panier, la commis demande: "Ben dites-donc, vous les bouffez ???" Sur un ton arroguant, le client répond: "NON ! Je m'les fourre dans l'c..L !".
Pour répondre à la question initiale, je ne connais pas moi non plus le dit produit. Si tu décide d'utiliser le Water effect de Vallejo, je peux te dire que ça convient moins bien pour une profondeur importante car le produit a tendance à se rétracter en séchant. Si tu optes pour une résine quelconque ou de glycérine fondue, assure-toi simplement de l'étanchéité de la zone à couler. Si ce n'est pas trop profond, tu peux y aller d'un coup. Sinon par couches, c'est très bien. N'oublie pas de peindre le fond avant de couler quoique ce soit pour suggérer la profondeur. Ainsi, il n'est pas forcément nécessaire d'envisager une profondeur conséquente. Tu peux aussi y aller par couches successives, d'une coloration sombre jusqu'à une mince couche translucide, pour accentuer l'effet de profondeur. Pour un ruisseau, simplement peindre le fond, prévoir quelques paliers pour la coulée et terminer les transitions (cascades d'un bassin à l'eau) avec du silicone transparent ou du gel acrylique...
Moi aussi j'utilise les suppos, mais c'est pour faire des moules de pièces simples.
Alors pour les cours d'eau pas de tuyau vraiment
PAPY GEGE- Commandant
- Nombre de messages : 5205
» Besoin de conseil peinture chenilles SP Howitzer Paladin 1/35
» Conseil pour réalisation de Zimmerit
» tutorat pour l'utilisation du Klir + laque
» Astuce pour faire le Zimmerit: utilisation d'un pyrograveur
» Astuce pour faire le Zimmerit: utilisation d'une roulette (Trumpeter)
