Un décor juste pour mettre en valeur chaque modèle.
VMD-25
Un décor juste pour mettre en valeur chaque modèle. Empty Un décor juste pour mettre en valeur chaque modèle.
Message par MnMs28 Sam 15 Fév 2014 - 19:27
Voici mon idée : un décor simple et commun afin de pouvoir prendre des photos avec un lumière correcte avant que le modèle aille sur son dio   .
du carton plume de 1 cm et du polystyrène pour les reliefs , le tout recouvert de mélange eau , boite à œufs et colle à bois
Un décor juste pour mettre en valeur chaque modèle. Dscf3640
Un décor juste pour mettre en valeur chaque modèle. Dscf3641
Au fond je mettrai un image de paysages , ou fond bleu je sais pas
Voici presque fini
Un décor juste pour mettre en valeur chaque modèle. Dscf3714
et en situation avec un fond "brouillon" juste posé.
Un décor juste pour mettre en valeur chaque modèle. Dscf3715
Un décor juste pour mettre en valeur chaque modèle. Dscf3716
A plus
Jacques
Nombre de messages : 3743
Ma Photo : Un décor juste pour mettre en valeur chaque modèle. Luv2
Un décor juste pour mettre en valeur chaque modèle. Empty Re: Un décor juste pour mettre en valeur chaque modèle.
Message par kurgan Sam 15 Fév 2014 - 19:41
une très bonne idée et une bien belle réalisation!!  number-one-respect
Nombre de messages : 28703
Message par Jerry Can Sam 15 Fév 2014 - 21:18
Oui c'est vrai que de se faire une base "Studio de photo" c'est une bonne idée !  number-one-respect
Un décor juste pour mettre en valeur chaque modèle. Srb_0910
Ma Photo : Un décor juste pour mettre en valeur chaque modèle. Srb-1010
Message par denis 94 Sam 15 Fév 2014 - 23:04
c'est une bonne idée j'avais commencé a faire une base que j'ai jamais fini
peut être que tu va me décider a la reprendre
Nombre de messages : 3818
Message par thibault_44 Dim 16 Fév 2014 - 11:33
bonne idée en effet, et c'est bien fait en plus  Bravo
Nombre de messages : 1000
Message par VMD-25 Dim 16 Fév 2014 - 14:49
Idée géniale !!!
Effet garantie !!!
Ça change des fonds bleu ou verts pastel que j'utilise.
Idée à reproduire sans modération.
Marc
VMD-25
VMD-25
Nombre de messages : 537
Humeur : Bonne
Message par MnMs28 Dim 16 Fév 2014 - 15:22
Aujourd'hui j'ai imprimé une image plus net recto verso , et testé avec un fond bleu. Je suis assez satisfait. En fait l'image tiens avec du patafix , ce qui permet de changer le fond suivant ce que l'on veut et surtout suivant la couleur du modèle
Voici les différentes images:
Un décor juste pour mettre en valeur chaque modèle. Dscf3717
Un décor juste pour mettre en valeur chaque modèle. Dscf3718
Un décor juste pour mettre en valeur chaque modèle. Dscf3721
Un décor juste pour mettre en valeur chaque modèle. Dscf3720
a plus
Jacques
Message par kurgan Dim 16 Fév 2014 - 16:39
ça met bien en valeur les modèles présentés!!  number-one-respect
Message par Flying Frog Dim 16 Fév 2014 - 17:30
Excellente idée ! Peux-tu nous en dire plus sur ton mélange eau , boite à œufs et colle à bois stp ? Je sens l'idée géniale qui permet un dio très léger contrairement au plâtre si souvent utilisé, tout en permettant de belles choses
Chris  Un décor juste pour mettre en valeur chaque modèle. Dancfrog_e0
Un décor juste pour mettre en valeur chaque modèle. Banniere_FFSMC_FR_420x60
Message par Invité Dim 16 Fév 2014 - 17:46
Bonne idée bien réalisée!
Attention un des fonds a des "bandes" verticales trop apparentes et ça gâche l'effet.
Christophe
Message par Jerry Can Dim 16 Fév 2014 - 20:24
C'est vraiment une excellente idée que de proposer cela. Ça permet de mettre en scène même s'il ne fait pas beau.
Une autre suggestion: j'ai collé des impressions de photo que j'ai prises, sur un morceau de carton plume. Ça donne une rigidité qui facilite la manipulation. Pour un tel collage, toujours prendre de la colle en spray par contre, car la colle en bâton humidifie trop les fibres du papier et les déforme, ce qui fait gondoler la feuille.
Pour la scène du désert, l'éclairage principal était composé de fluorescents et venait du haut. J'ai en plus utilisé une lampe d'atelier 500W. En lumière frisante, ça donne un effet coucher de soleil (pour s'harmoniser avec la lumière présente sur la photo, prise au lever du jour du reste Wink)
Un aperçu de ce que ça donne.
Un décor juste pour mettre en valeur chaque modèle. Marmon12
Un décor juste pour mettre en valeur chaque modèle. Autob125
Message par MnMs28 Mer 19 Fév 2014 - 11:25
Flying Frog a écrit:Excellente idée ! Peux-tu nous en dire plus sur ton mélange eau , boite à œufs et colle à bois stp ? Je sens l'idée géniale qui permet un dio très léger contrairement au plâtre si souvent utilisé, tout en permettant de belles choses
Avais pas vu ta question Embarassed  Embarassed  Embarassed
Le mélange est simple à faire:
Faire   des petits morceaux  avec les boites à œufs en carton , et laissez détremper pendant au moins 24 heures ,  en mettant de l'eau chaude au départ , cela aide au détrempage.
Enusite , en procédant  par petite quantité ,  dans un autre récipient , prenez une quantité de ce mélange , en retirant un max  d'eau , mais il en faut encore un peu pour travailler .
Cela doit avoir la consistance d'une pâte qui tiens en boules , mais encore humide.
Ajouter de la colle à bois en bonne quantité , et mélanger le tout. Pour voir si il y a assez de colle , le mélange est un peu blanchâtre.
Appliquer sur votre décor , à votre convenance .
Laissez sécher (temps de séchage très long , ce qui permet de reprendre , faire des empreintes etc. )
Peindre si vous le souhaitez , le mien j'ai juste mis un peu de pigments , et des lavis pour l'instant
Quelques brossage à sec par ci par là devraient finir la chose.
Je mettrai des photos dans l'aprem
Message par MnMs28 Mer 19 Fév 2014 - 11:27
Christophe_Jacquemont a écrit:Bonne idée bien réalisée!
Christophe
Images imprimés en mode brouillon pour tests  Smile
Message par MnMs28 Mer 19 Fév 2014 - 11:30
Jerry Can a écrit:C'est vraiment une excellente idée que de proposer cela. Ça permet de mettre en scène même s'il ne fait pas beau.
Super ton effet , j'adore  , et je suis jaloux (  Laughing  Laughing  Laughing  Laughing  Laughing ) car on dirait un vrai sur la première . Un décor juste pour mettre en valeur chaque modèle. 549934
 number-one-respect  number-one-respect  number-one-respect
Message par JEJE25 Mer 19 Fév 2014 - 13:13
très belles photos et avec le décor derrière ça rend vraiment bien.  Bravo
Nombre de messages : 4088
Message par Flying Frog Mer 19 Fév 2014 - 14:40
merci pour tes explications. A tester c'est sûr.
Message par MnMs28 Mer 19 Fév 2014 - 15:58
Voici mon décor avec un jus   terre d'ombre brulé au sol, des touches d'huiles sur les roches (fadded Grey Mig) , et un peu de brossage à sec de différentes teintes.
Un décor juste pour mettre en valeur chaque modèle. Dscf3730
Un décor juste pour mettre en valeur chaque modèle. Dscf3731
et quelque chose me dit que ma fille a touché le "rocher" pour voir si c'était sec   Laughing  Laughing  Laughing
Un décor juste pour mettre en valeur chaque modèle. Dscf3732
Un décor juste pour mettre en valeur chaque modèle. Dscf3733
et ici avec lumière artificielle (lampe bureau)
Un décor juste pour mettre en valeur chaque modèle. Dscf3734
Lumière naturelle , ciel voilé
Un décor juste pour mettre en valeur chaque modèle. Dscf3735
a plus
Jacques
Message par lionel Mer 19 Fév 2014 - 16:17
number-one-respect  ça rend super bien !
  Je pense que ça doit marcher aussi avec la colle à papier-peint, j'avais utiliser cette technique pour faire des têtes de marionnette il y a bien longtemps, quand animateur se disait encore moniteur de colonie de vacances, c'est pas hier  Un décor juste pour mettre en valeur chaque modèle. 265475
     Santé A+ Lionel
Nombre de messages : 1443
Message par MnMs28 Mer 12 Mar 2014 - 18:42
Toujours pour me faire la main , et en utilisant une chute de planche de  contre-plaqué  pour éviter que cela gondole, et plus grande pour les grands modèles voici un autre décor  , qui  , afin de me faire la main pour les vrais dio , sera plus complet , avec végétation arbres  etc.... mais avec toujour la possibilité de mettre un "fond" , de n'importe quel coté.
Un décor juste pour mettre en valeur chaque modèle. Dscf4018
Le Panzer IV est juste là pour la taille
Un décor juste pour mettre en valeur chaque modèle. Dscf4019
A plus
Jacques
Message par kurgan Mer 12 Mar 2014 - 18:55
très bonne base!  number-one-respect
Message par PAPY GEGE Mer 12 Mar 2014 - 19:08
Excellente idée tout ça!
Pour les boites a oeufs, pour faire des morceaux encore plus fins, tu peux utiliser un vieux moulin à café électrique, que l'on trouve dans les brocantes
Nombre de messages : 5205
Message par Jerry Can Mer 12 Mar 2014 - 21:35
J'aime bien la texture de cette pâte-boîte à œufs. C'est quelque chose entre la boue séchée et le granite... Très versatile.
Message par MnMs28 Dim 23 Mar 2014 - 17:29
La suite de cette décos
Un décor juste pour mettre en valeur chaque modèle. Dscf4033
Un décor juste pour mettre en valeur chaque modèle. Dscf4034
Un décor juste pour mettre en valeur chaque modèle. Dscf4035
Un décor juste pour mettre en valeur chaque modèle. Dscf4036
Message par MnMs28 Dim 23 Mar 2014 - 17:41
Et l'avantage de ce "modèle" , c'est que le support de fond est mobile , et donc permet de prendre les photos dans les quatre cotés.
ici lumière artificielle , donc pas top......
Un décor juste pour mettre en valeur chaque modèle. Dscf4038
Un décor juste pour mettre en valeur chaque modèle. Dscf4039
A plus
Jacques
Message par MnMs28 Mer 25 Juin 2014 - 22:06
Merci à Steeve de m'avoir soufflé le truc de la tapette à mouche électronique , c'est super pour planter de l'herbe !!!!
Sans
Un décor juste pour mettre en valeur chaque modèle. Dscf5028
Avec , sur un petite zone de test.  Le prochain dio devrait être top !!!!
Un décor juste pour mettre en valeur chaque modèle. Dscf5029
 Merci  Merci  Merci
A plus
Jacques
