Conseils pour débuter un montage par un débutant
Conseils pour débuter un montage par un débutant Empty Conseils pour débuter un montage par un débutant
Message par Invité Sam 2 Oct 2010 - 15:56
Bonjour
Voilà je viens d'arriver sur votre forum.
Je vais commencer ma longue série par un morceau de bravoure.
le M-26A1 - avec tracteur M 15 -  Dragon Wagon - modèle de chez "planet models" en résine au 1/72 ème.
Je suis preneur de vos conseils, fautes à éviter, et surtout conseils des couleurs....
Merci à Vous
Amicalement
Serge
Conseils pour débuter un montage par un débutant Empty Re: Conseils pour débuter un montage par un débutant
Message par Jerry Can Sam 2 Oct 2010 - 18:05
Serge, voici une petite idée de ma démarche (j'ai pour ma part effectué un retour après près de 30 ans d'arrêt et je me sentais un tantinet largué après toutes ces années):
Je commence toujours par une recherche sur Google à partir du nom du modèle, histoire de tomber sur des pages personnelles, des sites spécialisés, etc, ne serait-ce que pour tâter le pouls et savoir ce qui s'en dit et ce qui se fait dans la communauté des colleurs de plastique. Ça donne souvent des pistes sur les pièges reliés à un kit en particulier qu'il faut éviter ou encore comment les rectifier, ça donne des idées pour d'éventuelles transformations et du même coup, on récolte une foule de trucs reliés spécifiquement à son modèle.
Personnellement je n'ai jamais fait de 1/72, mais je pense que les techniques habituelles s'appliquent (on en trouve déjà plusieurs sur ce forum). Par contre, je me souviens avoir lu un truc sur la teinte à donner aux couleurs: il faut rectifier (en éclaircissant je crois) à cause de l'effet lié à l'échelle.
Quoiqu'il en soit, je vais suivre avec intérêt le déroulement de cette réalisation. Un de mes prochains projets consistent à mettre en scène le pendant allemand de ton véhicule: le FAMO avec remorque... Une autre hsitoire à suivre. Wink
Au plaisir Conseils pour débuter un montage par un débutant 395930
Conseils pour débuter un montage par un débutant Srb_0910
Ma Photo : Conseils pour débuter un montage par un débutant Srb-1010
Message par Invité Sam 2 Oct 2010 - 19:13
dezerville a écrit:Bonjour
Merci à Vous
Amicalement
Serge
salut serge
je ne peux te donner des conseilles en ce qui concerne le montage de ce vehicule , je ne fais que du 1/35.
par contre question peinture dis moi juste en quel couleur tu veux le peindre et je te donnerais la marche a suivre etape par etape avec reference peinture
a+
ps : met une photo de tes vehicules pour ce donner une idée
Message par Invité Sam 2 Oct 2010 - 19:44
Re bonsoir
Merci à vous deux.... Je vais tâcher d'être à la hauteur.
Dés demain je fais une photo de mon projet.
Je souhaite obtenir un véhicule usagé (après quelques semaines de durs combats....)
Je possède pas mal de peintures de différentes marques....humbrol, tamyia, etc...
Si vous souhaitez me conseiller une marque OK no problème.... je vous suis "toute ouïe"...
J'ai fais une tentative sur un Sherman...... avec du kaki mat ensuite j'ai tenté de le vieillir.... résultat sac en plastique + décap four et retour à la case départ.....Enfin il faut tenter....
Bref vous voyez que je ne suis pas "Glop" au niveau peinture.
Bien à vous
Serge
Message par Jerry Can Sam 2 Oct 2010 - 23:09
Tu travailles au pinceau ou à l'aérographe ? Encore là, l'approche peinture diffèrera. Pour ma part, je me suis équipé d'un aérographe et d'un petit compresseur pour modélisme dès le départ. Je me suis dit tant qu'à revenir dans les ligues majeures, autant le faire en beauté Cool . Hé bien, je ne l'ai pas regretté du tout, bien au contraire. Je m'en sers même pour les effets de poussière (voile final sur le kit achevé). POur c equi est de travail au pinceau, j'imagine qu'il y a certaines précautions à prendre pour éviter que les traits de pinceau ne paraissent Suspect
Mais tu as bien raison, il faut plonger tôt ou tard !
À+
Message par Invité Dim 3 Oct 2010 - 2:56
Comme les gars, je ne saurais dire autre chose que, plonge et étape par étape du montage, en photo, et au fur et à mesure que les problèmes, ou défi (voyons sa positivement) se posent, alors nous seront la pour conseiller et en discuter, c'est la manière la plus simple de progresser sur les forums de maquettisme Smile Vivement le début des hostilités Conseils pour débuter un montage par un débutant 70238
Message par Invité Dim 3 Oct 2010 - 10:31
Pour la démarche j'ai un peu la même que nôtre ami Jerry Can revenant comme lui d'une très longue période d'abstinence. Je suis en phase finale de récolte d'informations historiques, de clichés et de différents exemples de montage pour le modèle que je me prépare à attaquer. Je vais suivre tes premiers pas avec attention.
Message par Flab42 Dim 3 Oct 2010 - 12:45
Bon, je vais me permettre un petit avis, recommencer par un kit en résine au 72ème, ça risque d'être chaud bouillote Twisted Evil
Déja, parce que le 72ème ce n'est pas très gros, et commencé par un gros bébé plein de pièce, c'est un montage de longue haleine.
En plus, tu prends en résine, un matériaux particulier, qu'il faut d'abord dégraisser (un peu d'eau tiède + produit vaisselle, puis bon rinçage), qui est nocif par les poussières de ponçage, donc ponçage à l'eau et masque, enfin, collage obligatoire à la cyano, donc il faut faire pas mal de montage à blanc avant de coller, car après, c'est finie !
Alors mon but n'est pas de te faire peur, ni de te décourager (bien au contraire) mais j'ai peur que le modèle et la matière ne soit pas se qu'il y a de mieux pour recommencer, un modèle plastique et plus simple (type Sherman) serait, à mon avis, mieux pour reprendre goût aux joies du collage, puis après quelques modèles plastiques, attaquer un modèle en résine simple, pour maîtriser cette matière un peu particulière.
Pour la peinture, il existe en gros 2 familles, les enamels (Humbrol, white ensigns,etc...) qui se dilue avec des solvants types white Spirit, et les peintures acryliques (Tamiya, Gunze, Revell acrylic) qui sont diluable à l'eau ou à l'alcool à 90°.
Pour le pinceau, beaucoup préfère les enamels, pour leur pouvoir couvrant, mais un temps de séchage plus long (possibilité de mettre un peu de siccatif pour accélérer le temps de séchage), alors qu'a l'aéro, les acryliques sont majoritairement employé.
Bon, en esprérant ne pas t'avoir fait peur et si cela peut un peu t'aider.... Wink
Laurent
Message par kurgan Dim 3 Oct 2010 - 13:35
clair que recommencer avec un modèle résine est un risque de se dégouter dès la reprise...surtout avec les spécificitées citées par Laurent... Rolling Eyes
Nombre de messages : 28703
Message par Flab42 Dim 3 Oct 2010 - 13:48
kurgan a écrit:clair que recommencer avec un modèle résine est un risque de se dégouter dès la reprise...surtout avec les spécificitées citées par Laurent... Rolling Eyes
..............sans parler d'autres spécificités comme des bulles de moulage qu'ils faut éliminer (ponçage, bouchage à la cyano, re-ponçage, et ainsi de suite jusqu'à obtention d'une surface nickel Rolling Eyes ), ou des pièces vrillées qu'il faut redresser par trempage en eau chaude....
Pour séparer les pièces des carottes de moulage, la scie Tiger est superbe (ou la Tamiya pour les pièces plus grosses, voir les mini scie Hasegawa, mais là je ne les connais pas)
Laurent
Message par Flab42 Dim 3 Oct 2010 - 13:51
Je viens de déplacer ton post dans la rubrique qui va bien Wink
Message par Jerry Can Mar 5 Oct 2010 - 6:02
Très d,accord avec ce qui a été dit. Jusqu'à présent, je n'ai touché à la résine que pour quelques accessoires et je dois avouer que c'est un tout autre mode opératoire, surtout si on a été initié avec le plastique. Je ne pense pas que je m'attaquerai à un kit complet en résine de si tôt. Attention pour ne pas que ça décourage de poursuivre ce beau projet que de reprendre le hobby No
Conseils pour débuter un montage par un débutant 598334
Message par Bulldog Mar 5 Oct 2010 - 6:47
Tout a fait d accord avec les coupaings !Perso j ai attendu mon 3 eme modele apres la reprise , pour attaquer un vehicule tout en resine , et vu la galere de montage du T-28 , si ja vais su j aurai bien attendu un peu plus . scratch
Bulldog
Bulldog
Nombre de messages : 2061
Humeur : Tip top!
Ma Photo : Conseils pour débuter un montage par un débutant 12510
