Chenilles Friul Model pour Sherman
+5
Jeepy
9 participants
Small Tracks 3.0 :: Small Services :: Documentation, nouveautés kits, Techniques et Services, Boîte à rabiot, Peinture, Revue de boîtes, Problèmes de montage, Notices, Trucs et astuces :: Questions/problèmes de montage d'ordre général :: Questions & Problèmes de Montage Matériel US
Je vais monter de chenilles métal Friul sur un Sherman , dans la notice on y parle de patins légèrement inclinés ( pour épouser le barbotin ,la roue tendeuse entre autres ), vous savez si ils sont repérés car a l'œil rien de très remarquable .
Cordialement
Patrick
Cordialement
Patrick
pat50- 1ère classe
- Nombre de messages : 81
Ma Photo : il y a deux types de navires, les sous-marins et les cibles
Re: Chenilles Friul Model pour Sherman
Je n'en ai pas désolé . Si c'est dans la notice Friul, je pense qu'il faut regarder les patins un par un à la loupe, bon courage .
Bonsoir,
C'est exactement ce que j'ai fait , effectivement sur certains il y a un angle sur la partie ou on insert le fil de fer .
Merci pour la réponse , bonne soirée .
Patrick
Patrick
pat50- 1ère classe
Je ne comprends pas bien pourquoi les patins entourant le barbotin devraient être différents sur une chenille?
- Nombre de messages : 9940
Moi non plus mais c'est comme cela ,ça va faire la troisième paires de chenille Friul pour Sherman que je monte et je ne souvient pas d'une différence dans les maillons , mais on fera avec ...
pat50- 1ère classe
Ce problème ne concerne t-il pas les chenilles à connecteurs ? Les chenilles à connecteurs pour AMX 30 présentent cette particularité chez Friulmodel, car les connecteurs sont moulés sur les patins et donc pour conserver l’enroulement naturel de la chenille autour du barbotin et de la poulie de tension il faut quelques patins avec les connecteurs moulés avec un peu d’angle...
HOULA ! chenilles a connecteur , ça deviens un peu trop technique pour moi , j'ai la réponse a ma question , il existe bien des maillons avec un angle different a la majorité des autres .
Merci a tous de m'avoir répondu
Cordialement
Patrick
Cordialement
Patrick
pat50- 1ère classe
Le tout est de bien les individualiser une fois montés pour poser la chenille de manière optimale. Mais bon il ne doit pas y avoir une grande différence non plus.
bonjour,
j'ai déjà trié les maillons et mis de côté ceux avec un angle différent .
Evidement rien n'est indiqué sur le nombre de maillons a utiliser pour les courbes ou les parties droites , mais sur ce forum, j'ai trouvé un montage de FIREFLY ou il y a un croquis qui me parait pas mal du tout .
Pour la différence entre les 2 types de maillons , c'est tellement minime que j'ai trié avec des lunettes loupes ;;;
pat50- 1ère classe
Cela ne m'étonne pas, les lunettes loupe me sont devenues indispensables, l'âge sans doute .
La seule erreur funeste à ne pas faire sur un Sherman, c'est de monter trop de patins : les chenilles étaient tendues à mort sur ces chars. Quand je vois un "sagging" sur un modèle, je me dis que le maquettiste n'a pas bien étudié la question. Bref, sur un Sherman VVSS, c'est normalement 79 patins sur les châssis courts, 83 sur les châssis longs. Vu que tu as l'air de faire un Firefly, il faut voir si c'est un IC (sur base M4, avec 79 patins) ou un VC (sur base M4A4, avec 83 patins). Ca ressemble à un VC, donc le décompte à 86 patins me semblent un peu gourmant...
Pour un VC, en toute logique, tu devrais utiliser un des 2 sets suivants :
- ATL-191; qui contient 170 patins. A la fin, il doit n'en rester que 4 sur la table, pour un tendu et un rendu réalistes.
- ATL-94 ; contient 200 patins.
Tout dépend de l'endroit et du moment où tu souhaites représenter ton Firefly. Mais je pense que si c'est en début de campagne européenne, mieux vaut monter les ATL-94 sans les extensions.
Il y a très longtemps que je n'ai pas remonté du Friul, mais je n'ai pas souvenir de patins différents selon leur emplacement sur la chenille.
Jeepy- Adjudant-Chef
- Nombre de messages : 959
c'est pour le FIREFLY 1C WELDED HULL de chez dragon , les chenilles en plastiques du kit étant hors service ( le plastique a tellement durci qu'il casse quand on le met en forme ), que j'ai du me rabattre sur des chenilles friull.
Dans mon set il y a bien 200 patins , et je vais faire attention a bien tendre les chenilles , je compte faire la déco de la boite , un char du 2 éme régiment de la première division polonaise en Normandie .
pat50- 1ère classe
Ah, les légendaires chenilles Dragon...
Bon courage pour le montage (fastidieux) des Friul : certains moules ont souffert, il faut repercer. Mais à la fin, c'est gratifiant.
moi j'aime bien les friull , fastidieux.... surement moins que les chenilles plastiques maillon par maillon a 5 ou 6 pièces par maillons style bronco.
Cordialement
Patrick
Cordialement
Patrick
pat50- 1ère classe
Moi aussi je les aimais bien, je parle à l'imparfait vu que c'est fini...
Jeepy aime ce message
Oui' c'est fini.
Je me mêle à la conversation. Friul n'est pas si fini que cela, ils y a eu un repreneur. On peut acheter directement chez eux, mais les prix ont encore augmenté.
J'en ai acheté 3 en novembre 2023.
https://friulmodel.hu/
bbl56- 2e classe
- Nombre de messages : 7
Merci bbl56
Grand merci pour cette info .
Merci pour cette bonne nouvelle ........
ottocarius- Major
- Nombre de messages : 1436
Pour info, les chenilles Friul se trouvent (enfin !) chez Oups, à des tarifs que je trouve très corrects par rapport à avant (le covid, la guerre en Ukraine, tout ce que vous voulez).
bbl56- 2e classe
Prix corrects
En 2020 une paire de friul se négociait dans les 20/24 euros pour mémoire
Un Sherman au 1/35 coute une quarantaine d'euro en moyenne , du coup juste une paire de chenille vaut maintenant les 3/4 du prix d'un kit.(entre30 et 35 E)............................
Et le prix des kit explose quand on voit une "news" dragon qui est une réédition d'un ensemble des année 2010 voir son prix presque doubler ;il vont finir par tuer la poule aux œufs d'or
Je confirme tes dires Lionel!!
- Nombre de messages : 28703
J'ai retrouvé une vieille facture de fev 2021, en direct de chez Friul. Effectivement, j'ai cette gamme de tarifs. 21,26 euros pour un jeu pour Pz IV, 23,62 pour un Tigre I précoce. Mais c'est du hors taxes...
A ma dernière commande (je n'ai plus la facture), c'était de l'ordre de 32-35 euros, toujours hors taxes, il suffit d'aller voir leur site. Mais bon, chacun est libre d'acheter ou pas, fonction de la valeur de la maquette et de ce que on veut en faire.
bbl56- 2e classe
Bien sur que chacun fait ses choix!
» [Terminé] E-100 DRAGON 1/35 avec PE Voyager Model + tourelle Krupp (par Rhino) + chenilles Friul
» King Tiger Tamiya + chenilles Friul + photodécoupe Eduard + figurine Royal Model - 1/35 " debut de montage 24.03.2016"
» Plans pour réaliser des Deep Wading pour un sherman M4
» recherche chenilles friul ou plastic
» "Berlin 45" - JS II Zveda + chenilles Friul + figurines Dragon et Heller - 1/35
