Coller les pneus caoutchouc sur jantes plastique.
Small Tracks 3.0 :: Small Services :: Documentation, nouveautés kits, Techniques et Services, Boîte à rabiot, Peinture, Revue de boîtes, Problèmes de montage, Notices, Trucs et astuces :: Questions/problèmes de montage d'ordre général
J'en suis au montage des pneus sur les jantes du Jiefang, n'étant pas habitué à ce type de montage, je n'arrive pas à faire vraiment bien correspondre le pneu et la jante.....quelle colle me conseillez vous pour que le bord du pneu adhère le mieux possible au rebord de la jante ??? Chez Norauto, ils m'ont envoyé ch...
je ne comprends pas pourquoi ...
Re: Coller les pneus caoutchouc sur jantes plastique.
Colle 21 Phil.
![Coller les pneus caoutchouc sur jantes plastique. Dancfrog_e0](https://2img.net/h/www.animatedgif.net/animals/frogs/dancfrog_e0.gif)
![Coller les pneus caoutchouc sur jantes plastique. Banniere_FFSMC_FR_420x60](https://2img.net/h/ffsmc.fr/images/Banniere_FFSMC_FR_420x60.png)
En fait quoi que tu veuilles coller, ou presque, la réponse est la même. Je n'utilise quasiment plus que ça. Pas de trace blanche comme avec de la cyano classique, collage extrêmement solide quelle que soit la ou les matières, etc... J'ai même réparé avec un ballon "Lapin Crétin" fuyard d'une de mes petites filles l'an dernier, avec un succès total.
Sinon, tu as une variante de cyano Loctite spéciale pour le caoutchouc, qui fonctionne assez bien, notamment sur les chenilles vinyles.
Ludtz- Major
- Nombre de messages : 1431
Regarde aussi si il n'y a pas un sens pour tes pneus. Parfois, il y a une sorte de décochement qui fait que dans un sens ça rentre, mais pas dans l'autre (ou mal, ce qui revient au même).
![Coller les pneus caoutchouc sur jantes plastique. 2002502625](/users/2514/78/59/11/smiles/2002502625.gif)
![Coller les pneus caoutchouc sur jantes plastique. Thumbn10](https://i.servimg.com/u/f87/18/51/56/37/thumbn10.png)
- Nombre de messages : 14990
je crois que jean louis a trouvé la solution, ça va mieux comme cela, l'empoussièrement fera le reste......merci à vous.
» Comment peindre des pneus en caoutchouc ?
» Prêt pour coller du plastique
» COLLER AVEC SOLVAPEINT
» Pneu "caoutchouc"
» Pneu "caoutchouc"
