Problème sur une figurine
+5
looping
9 participants
Small Tracks 3.0 :: Small Services :: Documentation, nouveautés kits, Techniques et Services, Boîte à rabiot, Peinture, Revue de boîtes, Problèmes de montage, Notices, Trucs et astuces :: Questions/problèmes de montage d'ordre général :: Questions & Problèmes de Montage Matériel US
Bonsoir tous le monde .
voila j'ai découvert une grosse erreur sur une figurine en résine de chez D VISION.
mon problème se trouve au niveau de la main gauche ,elle est tournée dans le mauvais sens
pour bien faire il faudrait que je sépare la main de la lunette ,puis découper au niveau du poignet pour faire faire une rotation à 180 degrés pour remettre la main dans le bon sens .j'aurais du faire des études de chirurgie à l'école
je m'adresse à vous ,les grands maitres de la figurine qui etes capable de faire une figurine avec un cure-dents et de la patafix
comment faire ? avez vous des idées?
je suis preneur de toutes infos et explications
merci
looping
merci
looping
looping- Caporal-Chef
- Nombre de messages : 303
Re: Problème sur une figurine
Est-ce-qu'il s'agit de la figurine à genoux ?
Si c'est le cas, la main est dans le bon sens; enfin, il me semble. Le télémètre pèse son poids et la position de la main n'est pas inhabituelle. C'est comme quand tu tiens le fût d'un fusil dans la main gauche, c'est bien dans cette position que se retrouve ta main.
C'est bien une main gauche, mais dans une position pas très naturelle... ou alors plutôt inconfortable à maintenir. Le poignet est pas mal pivoté Pour être plus confortable, j'aurais tendance à le tourner dans l'autre sens, mais ça demeure possible.
Cela n'est pas une erreur, comme disent Steeve et Jean louis. La position n'est pas naturelle, mais c'est peut être la mieux par rapport a la photo de JL. Dans les deux cas, il a mal au poignet.
oui c'est bien la figurine à genoux, la main gauche n'est pas du tout dans une position naturelle et encore moins confortable pour tenir un télémètre correctement ,
essayer de mettre votre main gauche dans la meme position et vous verrez que cette position de main est une erreur surtout pour un spotter qui peut rester en position de longues heures
Ben écoute, j'ai fait le test, tellement longtemps que je n'ai plus tiré, avec une ancienne carabine et c'est approximativement dans cette position que ce place mon poignet, pas autant plié mais bon... Maintenant, je n'ai aucunes idées du poids d'un télémètre.
Bon je vais me référer aux explications générales et laisser la main tel qu'elle est?
merci à tous pour vos réponses
quand je fait de la photo avec un gros objectif ,j'ai la mains comme çà.
le sculpteur n'a pas refléchi , il a peut-être taillé la main comme sur un fusil par habitude.
tu risques de galèrer et de faire plus de mal que de bien si tu retouches la main
ou alors il faut un bon coup de scalpel bien et, et avoir un peu de milliput avec soi.
bon courage, elles sont superbes ces figurines
C'est possible de se placer le poignet ainsi lorsqu'il est en supination (radius-cubitus parallèles). Par contre, ça devient très inconfortable et douloureux si tu tentes de placer ta main gauche dans cette posture en tournant le poignet dans l'autre sens, en pronation (radius-cubitus croisés). Ça vient peut-être de là le bug dans notre esprit. Moi aussi, spontanément, je trouvais ça louche et impossible en regardant la position du pouce.
Je fais de la photo également et c'est bien de cette façon que je soutiens mes gros objectifs (les petits aussi d'ailleurs !)dominique93 a écrit:quand je fait de la photo avec un gros objectif ,j'ai la mains comme çà.
Voici une autre photo de figurines sur laquelle on voit la position de la main gauche du spotter. Sur le terrain, l'appareil est la plupart du temps tenu à deux mains ou monté sur un pied. Concernant tes figurines, pour plus de réalisme, il faudra mettre ton spotter en appui sur un mur ou un mouvement de terrain.
le plus simple c'est de couper le plus prêt possible de la manche
mettre un coup de foret léger dans la manche et recoller le poignet comme il faut
- Nombre de messages : 3818
je vais laisser la main tel qu'elle est se sera le plus simple
