T 28 SUPER HEAVY TANK SMART KIT DRAGON 1/35 FINI
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: T 28 SUPER HEAVY TANK SMART KIT DRAGON 1/35 FINI
Suite du montage des "jupes".
Phase 4 :
Phase 5 :
Cordialement.
Phase 4 :
Phase 5 :
Cordialement.
Tout un lot de bord !
Belle continuité !
Belle continuité !
Le montage de la bête continue.
Hélas, c'est la catastrophe.
Je viens de commencer le montage du haut de la casemate. Il est doté de deux tourelleaux (chef de char et tireur).
Et là, la surprise. La pièce B47 (trappe) est évidée. J'ai eu bon à vérifier les autres grappes, rien pour compléter cette pièce.
Donc, si l'un d'entre vous avait en projet de réaliser ce modèle, vérifier la conformité de ces pièces afin de ne pas être bloqué a cette phase de montage.
Je cherche une solution.
Cordialement.
Cordialement.
c est assez délirant comme truc!!
quoique...montant mon pz II Dragon,je vois des trucs très étranges aussi...
- Nombre de messages : 28718
Mise en place des bogies dans les train de roulement latéraux complémentaires
Phase 6 et 7
A+ pour la suite.
Cordialement
Phase 6 et 7
A+ pour la suite.
Cordialement
J'ai une solution à mon problème.
Il y a compatibilité avec une trappe de chez Tamiya. Elle est un peu moins détaillée mais je pense que çà pourrait convenir. Au pire, je pense me rabattre sur cette solution afin de pouvoir continuer le montage de ce modèle
Merci la boîte à rabiot, ça mériterait un petit mail à Dragon...
- Nombre de messages : 23276
Tu t'en tires bien, malgré les lacunes (dans les deux sens du terme ).
+1 un pour le petit mot à Dragon. Qui sait, tu recevras peut-être un truc en dédommagement... Qui sait ???
Après un coup de déprime suite au problème des trappes, j'ai repris mon travail sur le bête.
Phase 8,9 et 10 (partielle)
Demain je commence la peinture et la mise en place des galets du train de roulement. Soit 64 pièces , 4 galets de tension et 4 barbotins.
Cordialement
Cordialement
là,y a du chantier!tu pourrais nous faire une photo avec un sherman ou autre pour voir le gabarit?
il semble grand comme tank, je mail dragon à ta place pour avoir ce qui manque dans la boîte parce que au final on donne cher pour avoir un modèle entier
Du beau travail.
Ton histoire de tourelleau est bizarre,dans la photo des grappes on trouve pourtant la pièce qui te manque,il me semble que c'est la 73 sur la grappe en bas à gauche. (dernière grappe avant les pièces transparentes)
http://modelarmour.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2763:dragon-t28-super-heavy-tank&catid=37:kits&Itemid=60
A+ Lionel
A+ Lionel
lionel- Major
- Nombre de messages : 1443
Ça semble être ça ! Mais sur la notice, c'est indiqué que cette pièce est inutilisée... Ça vient peut-être de là l'erreur ou le mystère...
:DBonsoir
Voilà la photo des deux grappes que je n'ai pas dans le kit
Effectivement, il y a "LA" partie ronde de la trappe sur cette grappe.
Je pense que lors de la mise en boîte des grappes, elles ont dû être oublié.
Dragon utilise beaucoup de grappes d'autres kits pour décliner ses modèles. Ces grappes proviennent d'un sherman.
J'ai contacté Christian qui a pris le problème en compte.
Cordialement
Cordialement
Probablement qu'elles ont été retirées puisque la notice indique qu'aucune des pièces de cette grappe (en double) n'est utile... Ce qui au final s'avère ne pas être le cas !
Alors pour avoir les pièces de Dragon ben courage !!!!
Suite du montage du train de roulement et début de la peinture.
montage des dents-guide sur les chenilles
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !!!!!!
J'en ai encore trois à faire. §§§§§§
Cordialement
Cordialement
Généralement, je galère avec les chenilles des tanks en plusieurs bloc. Tu as du bien t'amuser a coller tout ce petit monde, tu as grincer des dents ou pas?
Ok je sors.
Ok je sors.
je suis admiratif de ce montage de dingue!!
Attention, je vais mordre le premier qui me cause de rage de dent.
Ce soir avant de manger j'avais les crocs.
Cordialement
Cordialement
salut Alain
J'ai la pièce dans ma boite à rabiot si ça t intéresse.
Faut que je regarde, j'en ai peut être même deux
Bonsoir Jeje,
Je retiens ta proposition. Je te passe un MP pour te donner mes coordonnées.
Cordialement.
Cordialement.
Chapeau pour la série de petites dents... Tant de boulot pour un détail qui sera peu visible. Mais l'important, c'est de savoir qu'on l'a fait... Un autre avantage des forums: on n'est pas seul à le savoir
Bravo à toi !
Bravo à toi !
» KV-5 soviet super heavy tank 1/35 Takom FINI
» E-100 Heavy Tank Nachtjäger 1/35 "39-45" series Dragon
» WWI Male Tank et WWI Female Tank [Airfix ; 1/76 ] : Un couple d'enfer - FINI !
» T-59/ T-54 Tank [Trumpeter; 1/72]: un tank pour Benghazi ! FINI!!
» Sd.Kfz 10 - Smart kit Dragon 1/35
Page 2 sur 4
